Opel Astra gsi 2.0 16v: Motor loopt slecht en slaat af!
Bouwjaar: 1994
Mijn probleem is dat de motor tijdens het uitrijden naar een stoplicht zo nu en dan afslaat, en tijdens rijden lijkt het wel of de auto af en toe op 3 poten loopt en door veel gas geven wilt het wel eens lukken dat de motor aan de praat blijft, anders slaat hij af en is na 5 min weer te starten.
ik heb de volgende onderdelen al vervangen,
Bougies
Bougiekabels
Ontstekings module
Brandstofpomp relais
Brandstof filter
Alle massadraden schoongemaakt en vast gezet
Alle stekkerverbindingen ingespoten met konactspray
Motorcodes uitgelezen steeds code 12
Gegevens
Opel astra gsi
2.0 16v 110kw c20xe
Bouwjaar 1994
peek8659
85 km
al 23 jaar lid
Die zal ik eens schoonmaken, kan ie daardoor ook afslaan tijdens het rijden ?
peek8659 Topicstarter 85 km Reageer
Ik denk dat je je stationairregelaar alvast eens moet schoonmaken. Als je bovenop je blok kijkt zie je een SFI-bak. Aan de onderkant (rechts) zit een slang. Volg die slang naar beneden en je komt uit bij een cilindervormig apparaatje met 2 slangen en 1 stekkertje. Haal die los en maak die schoon met remmenreiniger.
Ik wilde of het gelukt is met je GSI Want ik heb namelijk de zelfde problemen. Ik heb ook een Astra GSI 1.8 16v uit '94. En hij slaat ook af bij het stationair draaien voor stoplichten. Mijn Luchtmassameter is vervangen en ze hebben al het één en ander schoon gemaakt. Maar hij slaat nog steeds af.
Ik hoop dat het bij jou gelukt is en je mij daarom eventueel ook zou kunnen helpen want ik ben ten einde raad.
Ik heb er ook ooit last van gehad. En als ik dan tijdens het rijden mijn gas steeds verder los liet begon ie ook te schokken enzo. Toen heb ik de stationairregelaar schoongemaakt en er verder geen last meer van gehad.
maar bij mij slaat me motor alleen bij stoplichten uit en niet als ik rij , dan doet hij het perfect. ik moet elke ker een beetje gas geven bij stoplichten dan gaat het beter. heb trouwens ook last ermee met file rijden wil hij ook afslaan dus geef ik elke keer een beetje gas maar dan gaat me temperatuurmeter in het rood en gaat de motor roken weet je wat dat kan zijn?
Heb de stationair regel klep schoongemaakt maar het stotteren blijft , waar zit die EGR klep in godsnaam , heb er onder gelegen maar ken niks vinden wat er op lijkt ??
Een C20XE heeft geen EGR klep. Dat hebben alleen de nieuwere ECOTEC motoren. 2.0 16V ecotec = x20xev
Heb jij trouwens een rotor+verdelerkap of heb je dis-onsteking ?
werkt je benzinepomp goed ?
benzinefilter schoongemaakt ?
Tikken je injectoren ?
Ik heb een Dis ontsteking , ik heb het benzine filter vervangen
Ik heb van collega's gehoord dat dit ook aan de lambdasonde kan liggen ? heeft iemand hier ervaring mee ??
jawel...ok de kadett gsi kon dit probleem...oorzaak lamdasonde.
Opeltje 41.975 km Reageer
heb nu de lambdasonde vervangen en ik wacht af.
sonde vervangen maar loopt nog steeds slecht.
als de motor warm is en ik zet hem uit, en start deze na 5 min loopt de auto op drie poten (zo lijkt het) , en naar flink gas geven begint de motor weer normaal te lopen ??
dacht dat het aan de lamdbasonde lag maar die is het niet ? ben nu echt terug bij af .
heb nu voor een klein fortuin aan nieuwe onderdelen gekocht maar de auto loopt nog steeds slecht.
Yeeaaaahhhha, ik heb het gevonden!!!
het was de koelvloeistof temperatuur opnemer die gaf aan de motronic door dat de motor koud was terwijl deze gewoon op bedrijfstemperatuur was, hij loopt nu weer als een kogel (zal nu ook wel minder zuipen)
