Ik ben in het bezit van een opel kadett e bj 1991 type expression C1.4NZ. kilometerstand 129000
De auto rijdt prima en je kunt er makkelijk 120-140 kilometer mee rijden.
Maar als je stil staat en hij loopt stationair dan loopt hij niet lekker, niet regelmatig en staat vreemd te pruttelen en maakt een zwaar geluid net of de uitlaat lek is maar dat is niet zo. Geef je dan een beetje gas erbij en dan is er niks aan de hand. Is de motor koud en is hij net gestart dan loopt hij wat hoger stationair door de automatische choke dan is er ook niks aan de hand maar is hij op temperatuur en loopt het toeren aantal terug naar zijn laagste stationaire stand dan staat hij weer zwaar te pruttelen en loopt niet goed. Zelf al vervangen de bougies, alle bougies kabels, de verdeel kap en er zit een nieuwe rotor in de verdeel kap.
Wie kan mij verder hierbij helpen. Volgens de vraagbaak is dit typ motor ook niet uit te lezen de C1.4NZ daar er niet een aansluit stekker aanwezig is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Hier staat wel een en ander over beschreven op dit forum, ff zoeken.
Wat betreft je klachten, je injektiesysteem is oud en dus ook alle sensoren enz.
Het kan een slechte temperatuursensor zijn en slechte massa verbinding maar ook vervuiling of lekage van je inlaatgedeelte.
Begin met het laaste.
loop alle moeren en boutjes een na en controleer op lekage ( bus remreinger erbij ) droogtescheuren in de diverse vacuumslangetjes enz.
Injektiehuis/gasklep mooi schoon?
hang hem anders eens aan een 4 gasmeting bij een garage, krijg je misschien een idee wat er aan de hand is bv te rijk of te arm mengsel ?
Leuk dat je nog een E kadett hebt trouwens, de meeste zijn al uit het straatbeeld weggerot :)
