Opel Vectra: motor loopt stationair te hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
hallo
mijn opel vectra loopt stationar te hoog in toeren.
nu zei de garage dat het gasklephuis vervangen moest worden?? maar lees net een verhaal van iemand met dit zelfde probleem en die heeft er een nieuw gasklephuis opgekregen en dit heeft niks opgelost.
Op benzine schommeld het toerental en op lpg blijft het toerental hangen bij 2000 toeren.
het gasklephuis is al eens schoon gemaakt maar hierdoor is het volgens mij alleen maar erger geworden.
Kan iemand me hiermee helpen?? wat is dit nou precies??
mvg
Gerrie de Boer
ikkuhdus21
65 km
al 17 jaar lid
heb je je stappenmotor al eens gereinigd
Wat is dat precies?
ikkuhdus21 Topicstarter 65 km Reageer
die regelt je stationair toerental is zo'n rond blinkend potje met 2 dikke slangen eraan en een stekker
oke,, ik zal even kijken.
kan ik die slangen er zo afhalen?
kan iemand mij miscchien een foto sturen van de stappenmotor? want heb geen flauw idee waar dat ding zit.
Heb alle slangen er al af het gasklephuis ligd nu open.
en wat ook vaak problemen geeft is dat kleine gaatje in je gasklephuis dicht zit,daar zit een vacuum slangtje aan
