Opel Zafira: Motor maakt piepend geluid bij hogere toeren
Bouwjaar: 2002
Onder de motorkap heb ik een hoog piepend geluid wat op een V-snoer geluid lijkt. Deze zit er niet in dus is dit het niet. Het lijkt op een lager van .... iets die met een bepaald toerental steeds harder gaat piepen. Het is niet duidelijk waar het vandaan komt maar het zit aan de linker (passagierzijde) van de motor. Het piepend geluid varieert met het toerental van de motor. Het gaat om een Zafira 2.2 DTI 2002. Iemand ervaring of een soortegelijk iets. Reeds bij de garage geweest maar heeft nog geen uitsluitel kunnen geven. Geluid wordt wel steeds harder.
janvis
260 km
al 23 jaar lid
hoi jan, ik heb ooit ook zoiets meegemaakt, bij mij was het de spanrol van de multiriem, die was aan vervanging toe.je zegt zelf dat je er geen hebt maar dat lijkt me sterk.
Lekt de auto olie?
