Opel kadet E 1.3: motor slaat af als je de verlichting aan doen
Bouwjaar: 1990
HALLO IK HEB EEN PROBLEEM MET EEN OPEL KADET E, SOMS SLAAT DIE MOTOR AF ALS IK DIE LICHTEN AAN DOEN OF ALS DIE RICHTING AANWIJZER AAN ZET,WIE KAN ME HELPEN?
urvin11703
120 km
al 23 jaar lid
dynamo of massakabel van de dynamo defect...kun je de motor dan wel weer gewoon starten?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo, Opeltje ik heb die dynamo gecontroleerd ik krijgt 14.5 volt op de dynamo.
urvin11703 Topicstarter 120 km Reageer
kun je de motor wel weer gewoon starten na dit probleem?
Hallo, ja ik kan de motor gewoon starten.
controleer de massakabels eens die naast de accu aan de carrosorie zijn geschroefd...
Hallo Opeltje.
het was inderdaad de massakabels.
en bedankt voor je advies.
groetjes urvin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
