Opel Astra: Motor slaat af bij dit weer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr
Hallo vraagje betrefde afslaan motor met dit weer.
S,morgens in de garage start de auto direct maar tijdens het uitrijden naar de weg slaat hij af.
Moet ik weer starten en verder de hele dag geen probleem meer,tijdens de zomer totaal geen last.wat kan de oorzaak zijn?
edvanveen
455 km
Bougiekabels slecht / Bobine slecht??
Temp sensor verkeerde waarden??
Willem
Hallo Willem bedankt voor uw tip.
Kan ik deze Temp.Sensor zelf vervangen of moet ermee naar de Garage?
Groet ED
edvanveen Topicstarter 455 km Reageer
Als je weet waar hij zit kan dit zelf gedaan worden.
Rick
betreft een X20XEV, daar zit de sensor onder de bobine (blauwe stekker / sensor)
wisselen:
Koude motor,
sensor lsagje los draaien.
nieuwe bij de hand houden.
oude met de hand eruit draaien.
gauw de nieuwe erin.
zo is het verlies van koelvloeistof zo minimaal dat dit nouwelijk meetbaar is.
Willem
