Ik zit met het volgende probleem; mijn auto slaat onder het rijden soms zomaar af. Het gebeurd vaak als ik een afslag of rotonde nader of als ik deze al halverwege genomen heb.
Het gekke is dat het stuurslot er dan ook op springt en dit kan met een nog rollende auto best gevaarlijk zijn. De sleutel staat dan nog gewoon op de contactstand. Aan de verlichting of de radio merk ik echter niets(geen onderbreking).
Het stuurslot kan ik er dan afhalen door de sleutel een standje terug te draaien en hem daarna weer op contact te zetten. Als ik de auto dan weer met een schaamrode kop probeer te starten doet hij even moeilijk en moet ik flink gas bij geven om hem weer aan de praat te krijgen. Als hij dan eenmaal draait loopt hij een tijdje hoog in de toeren maar kan (op een paar keer bokken na) weer vrij normaal rijden.
Dit doet de auto sinds het natte en koude weer, maar ook op droge dagen doet hij dit. Vorig jaar stotterde hij ook rond deze tijd en toen bleek het de bobine te zijn.
Iemand een idee?
