Opel ASTRA-H-VAN Z13DTH AC: motor slaat niet aan bij koude start
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z13DTH, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 66
Motor slaat slecht aan bij koude start. Draait goed rond. Bij warme motor geen probleem.
Heb het volgende inmiddels gecontroleerd :
- gloeibougies vervangen.
- spanning op de gloeibougie gecontroleerd en relais.
- vliegwiel met koppeling vervangen. ( vliegwiel was defect )
- afsluitklep bij aanvoerslang bij de brandstofpomp geplaatst.
- aanvoerslang bij brandstofpomp losgemaakt en contact aangezet. ( brandstof spoot er uit )
- Wilde controleren of de ketting is opgerekt maar kan de plaats van de krukasborgpen niet vinden !!! Deze zit niet aan de onderzijde van het vliegwiel. Heb de steun al weggehaald.
Weet iemand waar ik deze pen moet monteren.
Zijn er nog suggesties !!! Zal ook de brandstof retour nog effe controleren. ( geen foutcodes )
B.V.B. MIJN VRIENDELIJKE DANK PAUL TEEUWEN
Paul Teeuwen
110 km
al 17 jaar lid
Heb voor dit probleem verschillende startmotoren vervangen
Probleem is bekent bij opel
meriva7673 1.660 km Reageer
Bedankt voor de reactie. Startmotor vervangen en het probleem was opgelost.
Paul Teeuwen Topicstarter 110 km Reageer
