Opel Vectra: motor slaat steeds af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800inj.
Mijn zoon heeft een vectra van '97 met 1800inj. motor. Bij een warme motor slaat hij steeds af.
Dit gebeurt meestal als de auto 10 min tot 1 uur even heeft stilgestaan. Het motor toerental gaat dan stationair ook flink op en neer.Na een paar honderd meter doorrijden is er niets meer aan de hand.
De auto is uitgelezen en dat levert ook niets op.
Wie heeft de oplossing hiervoor?
Groeten,
Rini
valk88
415 km
- Reinigen gasklep,
- Opboren, carterventilatiegaatje op gasklep huis.
- Stappen motor demonteren, splitsen en GOED Reinigen.
Standaard verhaal... staat hier al veel beschreven, je kan ook zoeken op X20XEV motoren, zijn gelijk namelijk.
Stappenmotor:
deze kan je splitsen door de 2 kruis schroefjes los te draaien..
dan kan je het elektrische deel pikkie daarvan GOED volspuiten met remmenreiniger, en daarna in WD40.
dan kan je schudden met het elektrische deel, als deze dan tikt / rammelt, is ie goed schoon.
andere helft ook reinigen ,met remmenreiniger.
Willem
Hoi Willem,
Bedankt dat je hier aan mee wil denken.
De stappenmotor is zelfs al vernieuwd, maar de andere dingen ga ik zeker proberen.
Kun je misschien iets meer vertellen over het opboren van het carterventielatiegaatje?
Is dat opboren omdat het dicht is gaan zitten, of moet het gaatje groter worden en hoeveel mm moet dat zijn dan?
Groeten,
Rini
G
valk88 Topicstarter 415 km Reageer
1mm groter boren, dit ivm steeds weer vertoppen ervan.
foto;s over hoe en wat moeten hoer te vinden zijn.
Willem
