Goedendag,
ik heb het volgende probleem.
ik heb een vectra 1.6 16v uit 2001. een paar weken geleden onder het rijden trapte ik de koppeling in en viel het toerental naar 0 en motor uit. koppeling op laten komen tijdens rijden en deed het weer.
nu doet ie dat heel erg. als je stilstaat en gas er iets op houd, dan schommelt toerrental heel erg op en neer. uitlaat geluid is ook van bop,bop,bop,bop,bop,bop. niet lekker rustig. als je hem dan opnieuw moet starten moet je gas geven en dan duurt het 5 seconden voor ie aanslaat.
vandaag begon ook lampje van noodprogramma te branden.
nu na het werk was ie ineens uit en motor liep ook weer. maar na 15 mins zelfde euvel weer.
wie o wie heeft tips?
mvg
Chris
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
