ik heb al een tijdje een motor storing , dus uit laten lezen
bleek de lamda stuk te zijn nieuwe gepaatst en idd lamp was uit voor 2 dagen.
weer motorstoring dus weer uit lezen, nu de nokkenas sensor stuk. volgend de tech2.
dus ook die nieuw erin maar geen resultaat blijft branden
het vreemde is dat als ik hem start dat hij gelijk gaat of blijft branden.
maar als ik ga rijden dan ik rij en draai het contact er een paar seconden af en draai het er weer op
dan gaat hij na een paar seconden uit en gaat niet altijd weer aan ook niet als ik volgas geef.
er waren volgens de tech2 geen andere defecten.
voor ik nog meer dingen vervang wil ik weten wat er nog aan de hand kan zijn
als deze storing er is heb ik ook geen vermogen en kan mijn toerental niet hoger dan 4500 rpm.
ik hoop dat iemand een oplossing weet
groeten bennie
ik heb dit probleem ook gehad en ik had toen een vacuum lek pakking inlaat spruitstuk was kapot
mischien een optie om met stationair draaiende motor remmen reiniger richting het inlaat spruitstuk te spuiten verandert het toerental dan is er iets mis mee......
succes
