Opel Astra: motor stottert bij constante snelheid
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6SI
Ik heb een probleem met mijn Opel Astra F 1.6SI hatchbak. Mijn auto begint te stotteren bij buiten temperaturen van boven de 10 á 15 graden. Bij het rijden van constante snelheden is het stottert de motor. Als je dan het gas indrukt of los laat is het weg.
Enkele garage monteurs hebben er al na gezocht, maar kunnen niets vinden. Is er hier misschien iemand die mij kan helpen of die dit probleem herkent. Rekening mee houdend dat het geen standaard 1.6i is met 75pk maar de 1.6Si met 100pk
Alvast bedankt
Bart
bertjelomm
egr klep kapot?
tonny11609 1.455 km Reageer
Kleppen versleten/ingeslagen.
deze heeft ook een temp voeler op de blok zitten die informatie aan de computer doorseint aangezien het boven een bepaalde temp is kan dit ook een van de zovele oorzaken zijn deze voeler is perfect uit te lezen
LOTUS 2.475 km Reageer
Hoe kan ik controlleren dat de kleppen versleten/ingeslagen zijn.
bertjelomm Topicstarter 55 km Reageer
