Opel Corsa: motor stottert en er blijft rook uit de uitlaat komen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: corsa joy x1.4xe
ik heb sinds 19-12-2009 een opel corsa,die met een koude motor stottert en ook rook uit de uitlaat komt,en als ik een stuk op de snelweg rijdt dan gaat als ik voor een stoplicht staat,als ik de rijksweg weer afbent gegaan dan gaat mijn oliemeter-lampje branden ,nu weet ik niet of dit door mijn stationeer-motor (die komt maar net boven de 1000 toeren .hoe te handelen.
ffrules
zuigerveren kunnen dan er uit liggen
of je klepseals zijn niet meer goed
hoe dan ook eerst olie peilen en eventueel vullen
compressietest en of cilinder lektest uit laten voeren kun je de zuigerveren uitsluiten
stationaair heeft motor onderduk
hierdoor kan hij bij slechte klepseals olie langs aan zuigen.
klepseals zitten onder de kleppen , klepstellen kun je dan meteen ook uitvoeren
