Opel Corsa: Motor valt stil bij koude start of zeer laag stationair toerenta
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cil.
Beste,
Ik had onlangs een Opel Corsa 1.0 Benzine binnen met defecte luchtmassa meter. Deze heb ik vervangen en ook merkte ik dat de wagen niet meer op stationair toerental wou draaien. Ondertussen heb ik de EGR klep en de regeling van het stationair toerental vervangen.
Nu is enkel het probleem er nog bij koude motor.... De motor start maar valt stil omdat er geen stationair toerantel kan aangehouden worden... Bij warme motor zijn er geen problemen mee....
Weet iemand een oplossing hiervoor ?
Alvast dank!
KMK-Cars
245 km
motortemp sensor die een verkeerde waarde geeft waardoor de motor ecm niet weet dat de motor koud is en iets verhoogd op toeren moet lopen?
Opeltje 41.975 km Reageer
Is er een manier om de temperatuur sensor te testen of deze nog correct werkt ? Zit namelijk nu al aan hoge factuur vanwege, EGR, luchtmassameter en stationairtoerental regeling....
KMK-Cars Topicstarter 245 km Reageer
ik weet de waardes zo helaas niet.
Scantool aansluiten, meetwaardenblok selecteren en koelvloeistoftemperatuur aflezen. Beginnen als motor koud is en doorgaan totdat de motor op bedrijfstemperatuur is. Hoeft dus niet veel te kosten.
foklop 1.615 km Reageer
Hier is een oplossing van Opel voor plaats een nieuwe stekker met goud contacten en een bijpassende temp sensor (verkrijgbaar als service pakket bij de Opel dealer).
keesenco 760 km Reageer
kuis de gasklep maar eens grondig , dit veroorzaakt ook veel te lage toerentallen
opc8275 15.575 km Reageer
Beste,
Probleem opgelost. Heb nieuwe temp. Sensor gestoken en gasklephuis volledig gereinigd. Probleem is verholpen!
Bedankt voor de reacties !
