Mijn Omega sloeg eerst regelmatig af, de LFR reinigen hielp echter voor een korte tijd. Deze dus maar vervangen. Gelijkertijd de holschroef uitgeboord die de verbinding tussen het gasklephuis en het carter verzorgt. Eigenlijk begon hij ook stationair over te slaan "stotteren" het lijkt of je in een tracktor zit. alles rammelt en schud. Het lampje van het motor-management brand ook regelmatig (net als de ABS, alles wat niet moet branden licht op en omgekeerd ook). Als je de foutcode uitleest zou dit de lambda sonde zijn. enfin, deze vervangen door een van de sloop-> nog geen verbetering. Zoals ik op dit forum las zou dat ook de EGR kunnen zijn. deze afgedopt, je raad het al-> geen verandering!.... Ik begin na alle reparaties een beetje op te geven.
Ik zou hem graag stationair weer goed aan het lopen krijgen...
Is er iemand die mijn probleem herkent en me hier nog een goede tip kan geven????
Wiechert
