Nadat mijn opel astra G uit 98 voor de kerstdagen was vastgelopen, heb ik de nokkenas vervangen plus de tuimelaars mee vervangen. Alles werkte weer naar behoren, dacht ik. Hij liep mooi en er waren geen hoorbare problemen.
Na een proefritje van 10 km waren er nog geen problemen. Mijn vrouw is verder weg gegaan met de auto en het olielampje op het dashboard begon te knipperen.
Door in hoge toeren te rijden was het weer weg.
Bij thuiskomst heb ik toch de nokkenas-kap er af gehaald en gekeken of er genoeg smering was. Alles oke
Gisteren gigngen we voor boodschappen weer met de auto rijden en kwamen niet verder dan 5 km van huis. Motor vastgelopen
Vloekend en tierend de nokkenas weer gedemonteerd en deze zat niet vast. Maar tot grote schrik zat de krukas nu vast. Daar lijkt het tenminste op.
Distributie los gehaald en bougies eruit en kan de onderste poulie niet verdraaien.
Betekent dit het einde van mijn trouwe opel?
Is er iemand die al eens de krukas heeft vervangen??
Waar moet ik op letten, als ik het karter er af haal?
Waarschijnlijk had je deze ellende kunnen voorkomen!!
Als het olielampje brand betekent dat dat er geen of onvoldoende druk is, door hem dan nog hoger de toeren in te jengelen verhelp je dat niet!
Je had eerst eens de oliedruk moeten meten, dan was je er zo achter, het kon zijn dat de oliepomp het probleem veroorzaakte of een verstopt zeef of filter.
Als je de nokkenaslagerkap eraf haalt zie je niet of er genoeg smering is, enkel wat olie op de delen wil totaal niks zeggen.
Om jou motor te reviseren gaat een pak geld kosten, De lagerschalen, krukas, drijfstangen, zuigers en onderblok zal een goede klap gekregen hebben door dit gebeurt is..
Het is min of meer een beetje dom hoe je gehandeld hebt, niet slecht bedoelt maar zo is het wel.
