Opel Vectra: motor wil niet aanslaan en startmotor draait niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
hallo,
mijn vader heeft een opel vectra C gekocht, maar na 1 maand begonnen de problemen.
de wagen wilde niet meer starten na een nacht in de regen. na enkele keren proberen wou hij wel starten.
ik ging er mee naar de carwash en hij wilde na enkele uren terug niet starten. toen we hem op de depanneur begonnen te trekken wou hij ineens wel weer starten.
we gingen er mee naar een opel dealer die hem uitleest maar zoals je weet slaat opel zijn fouten niet op dus konden ze de oorzaak niet vinden ze zeiden dat het bijna zeker is dat de stuurdoos van de startblokkering defect was. we lieten deze dan natuurlijk vervangen om niet meer in de problemen te komen. maar na een paar weken wou hij terug niet starten. toen dachten we aan een stekker die een slechte verbinding geeft. we hadden toen de stekker gedemonteerd die voor de ruitenwissermotor zit ( loopt naar binnen in het dashbord) na het toe duwen van de klemmen en een beetje WD40 wou hij terug starten.
maar nu hebben we terug het probleem nadat de wagen een nacht in de regen heeft gestaan. ik schudde aan de dezelfde stekker die we gedemonteerd hebben en dit lukte maar na een paar keer had dit geen effect meer.
als we op het daschbord kijken dan gaat de tankmeter niet meer en de rest wel en op de boordcomputer staat er bij reikweite en verbruik F
we wetn natuurlijk dat het een vocht probleem is maar we weten niet waar te zoeken. we hebben hem uitgelesen en de computer zegt communicatie stoornis tussen motor ECU en starblokkering ECU.
heeft iemand dit al meegemaakt?,
grtz peter
C14NZ
80 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk de stekker van de ABS pomp, deze schijnt vaker dit probleem te geven.
en wie heeft jouw wijs gemaakt dat opel geen storingen op slaat.
ik zie bij je naam C14NZ staan, nou die motoren zijn er al vanaf '89 en ja, met een storings geheugen welke storingen onthoud!!!
eigenlijk elke opel met een Motorstorigs lampje heeft een storings geheugen.
Willem
de opel dealer heeft dat tegen mij gezegd en alvast bedankt voor je antwoord
de ABS blok heeft toch niets te maken met een startprobleem of ligt het aan de canbus ??
grtz peter
C14NZ Topicstarter 80 km Reageer
Startondebreker en dergelijke werken samen met deze onderdelen.
er word dus wel onderling gecommuniceerd.
en dat is dus inderdaad het Can-bus verhaal.
Het is hier ook al vaker langs gekomen (vandaar dat ik hier ook aan denk).
Willem
heb de stekker van de ABS-blok losgemaakt en dit heeft geen effect
Ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt. Ik rij met een opel Zafira B 1.9 CDTI.
De auto wilt regelmatig niet starten, doet gewoon niks. Startmotor wil niet draaien.
Sleutel eruit trekken en terug insteken lijkt soms te helpen.
Echter op een zekere dag weigerde hij de hele dag om te starten. De garage is de wagen
komen takelen en toen ze hem van de vrachtwagen afreden, deed hij opnieuw starten.
Ze hebben toen verder gekeken en hebben toen de starter vervangen. heeft me 700euro gekost !!!!
Hij heeft toen een aantal weken niet meer gehapert, maar overlaatst weigerde hij weer te starten.
Ik moet er eens op letten of dit bij regenweer is, zoals jij vermeld.
[quote=C14NZ]heb de stekker van de ABS-blok losgemaakt en dit heeft geen effect[/quote]
Met de ABS stekker los doet ie zowiezo helemaal niks.
Controleer ook de grote stekker BIJ de ABS pomp.
Willem
Knipperd er een lampje op het instrumentenpaneel bij het proberen te starten?
LOTUS 2.475 km Reageer
geen lampje dat knippert
Geen transponder probleem dan
Al eens geprobeerd een startkabel of massakabel extra aan te leggen bij het starten
het probleem is niet dat de batterij plat is ofzo het probleem is dat de startmotor niet wil draain maar als ik hem rechtstreeks aanstuur met een kabel dan draait hij wel
Bedoel Niet Dat Batterij Zou Zwak Zijn Maar Een Massa Probleem Bij Nat Kan Snel Voor Problemen Zorgen
U spreekt over zelf met kabel aansturen zet je dan ook een massa bij zoja probeer dan enkel eens mee de massa kabel bij te leggen
ik leg geen massa juist plus
dan zouden de massa kabels ok moeten zijn
