Mijn motor houd soms in tijdens het rijden. Het lijkt dan of hij even geen brandstof krijgt.
Als het gebeurd bij heel langzaam rijden slaat de motor af, maar ik kan dan meteen weer starten.
Bij hogere snelheden schokt de wagen even maar blijft gewoon rijden.
Heb de krukas sensor al vervangen, retour slangetjes bij verstuivers vernieuwd, getest op lekkage in brandstof toevoer, EGR helemaal gereinigt, lucht massa meter vervangen en het brandstof filterhuis vervangen.
Bij 150.000Km is de brandstofpomp vervangen door een gereviseerde.
Motor storing lampje geeft geen melding, dus valt er ook niks uit te lezen.
De teller staat nu op 220.000Km en heb gehoord dat de verstuivers vervuild kunnen zijn.
Op advies V-power getankt en dan moet het beter gaan zegt men.
Toch nog maar een diesel specialist gebeld, die mij vertelde dat reinigingsmiddelen allemaal onzin is,
want er staat 1500 bar op een verstuiver, dus die kunnen nooit vervuilen volgens hem.
Wie weet raad?
De laatste 100km heb ik geen last meer gehad en hopen maar dat het zo blijft.
Wat ik tijdens het rijden heb gedaan is, wanneer de motor goed warm gereden was, diverse keren goed doorgetrokken tot bijna 5000 toeren. De verstuivers staan dan helemaal open neem ik aan en worden dan helemaal door gespoeld.
