Opel Vectra C GTS eleg. 2.2 DTI: Motorelectronica verklikker brand
Bouwjaar: 2004
Hoi,
Ik heb sinds kort een Vectra C GTS 2.2Dti elegance.
Perfecte auto en ik vind ook dat de Dieselmotor er flink op vooruit is gegaan sinds mijn Vectra 2.2Dti uit 2001.
Ik heb nu echter een probleem. Gedurende het rijden gaat de verklikker voor de motor branden (in scherm toerenteller). Ik merk verder niets aan de auto (niet dat hij trager wordt ofzo door het noodprogramma).
Ben bij de dealer geweest en die heeft de auto opnieuw geprogrammeerd. Probleem was (de 1e 2 ritten) voorbij. Daarna sprong de verklikker weer aan.
Volgens de dealer ligt het aan de Autoradio die ingebouwd is (VDO MS4100) ipv een orginele autoradio (ze hebben trouwens zelf deze radio ingebouwd).
Deze radio zou een verkeerd signaal over de CAN-bus sturen....
Ik wil ook nog mijn carkit inbouwen, kan dit nu ook problemen geven? en zit het probleem wel in de radio (zit toch alleen maar 12v en luidspreker uitgangen aan de radio?).
vectra11732
360 km
al 23 jaar lid
dat is best mogelijk.....ook de 12 volt schakeldraden zijn can bus gestuurd...en ook de snelheidspuls....
de dealer heft het bekeken dus het zal wel zo zijn denk ik...
Opeltje 41.975 km Reageer
en als ik nu mijn carkit (GSM) aan ga sluiten, of bv. een extra versterker met luidsprekers? Heb ik dan ook kans op deze problemen?
vectra11732 Topicstarter 360 km Reageer
waarschijnlijk wel...de spaning moet je domweg vanaf de accu trekken. dan gaat het goed.
bij vectra c niet aan de orginele bekabeling aansluiten bij achteraf inbouw van universele acc geeft enkel maar de meest rare onverklaarbare storingen.
miel monteur 280 km Reageer
hmmm oke, kabel trekken dan maar (ook voor carkit....).
Ik weet dat er een manier is om van de motorruimte naar binnen te gaan (staat toch ook hier ergens op deze site??), maar is het ook mogelijk om met de kabels voor de versterker naar achteren te gaan (achterbak), door de dorpels ofzo?
Trouwens..... nog iets......... Mijn zwanenhals (microfoon) voor mijn carkit kan ik bij mijn vectra natuurlijk niet meer gebruiken (ivm window airbags)??
Of is er toch een plaats voor.
kan wel, maar moet je hem op een andere plaats monteren....in het midden bijvoorbeeld, op het binnenverlichting paneel...de kabels voor de versterker kunnen inderdaad onder de plastic panelen van de dorpel door....en om in de motorruimte te komen moet je door het rubber heen die onder de rembekrachtiger zit...
bedankt alweer Opeltje........
Die plastic panelen van de dorpel, zitten die weer vastgeklikt? of hoe krijg ik die kabels er door??
zitten inderdaad vastgeklikt.....kijk er mee uit...want met dit koude weer wordt het kunstof erg hard en breekt daardoor makkelijk...
