Opel Omega: Motorindicatielampje brand en zeer veel rook uit uitlaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hoi, Mijn motorindicatielampje gaat soms spontaan branden en gaat dan ook weer na een tijdje uit. Zodra het lampje gaat branden komt er ook zeer veel rook uit mijn uitlaat. Zodra het lampje uitgaat is de rook ook verdwenen.
Ik heb mijn auto laten uitlezen en er werd de volgende foutmelding geconstateerd:
Po n/a maf sensor spanning laag.
Kan iemand mij vertellen wat dit betekend en mij een tip geven om dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt.
Citi
315 km
al 18 jaar lid
Ik moet eerst en vooral eerlijk toegeven dat ik meer met diesels in contact kom als met benzines.
De MAF sensor is beter bekend als de lucht massa meter. Deze sensor meet de hoeveelheid lucht die binnenkomt.
Als hij zegt dat de spanning laag is, zou je kunnen besluiten dat er op dat moment te weinig lucht binnenkomt.
Remedie zou kunnen zijn, luchtfilter vervangen
Anderzijds durven deze sensors na bepaalde tijd wel eens tekenen van slijtage te vertonen. Dwz dat ze na verloop van tijd altijd maar lagere waardes gaan meten dan er eigenlijk doorgaat.
Ik zou beginnen met de luchtfilter te vervangen en dan zien wat er gebeurt. Luchtfilters zijn helemaal niet zo duur. En daarna zien we wel.
Iemand anders betere ideeen?
Grtz,
JoeNe
Uitlezen is beste om eerst te laten doen.
Dit kan liggen aan:
- LuchtMassaMeter (MAF sensor)
- Lambda sonde
- Tempsensor
- Brandstofdruk
Willem
Top mannen,
bedankt voor de info.
grtjs
Citi Topicstarter 315 km Reageer
