Opel Astra: Motorlampje brand, Auto slaat af tijdens het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb een Opel Astra G 1.8 16v
En sinds gister is de versnellingsbak en de koppelingset vervangen, schakelt en rijd verder prima maar na 1,5 uur rijden ging het motorstoringlampje branden en ging niet meer uit..
vervolgens op de terugweg naar huis sloeg de auto af en viel de druk langzaam weg op 't gaspendaal, de auto ging vervolgens niet meer aan en na 5 a 10 minuutjes wachten en een paar keer de deurvergrendeling dicht en open gedrukt te hebben ging die weer aan,
ik ben verder naar huis gereden en wou inparkeren, toen ik schakelde naar ze achteruit sloeg die weer uit en vervolgens ook weer niet meer aan!
dit hele verhaaltje is me nu in 2 dagen 2x overkomen
Iemand enig idee.....?
SymonValstasr
al 15 jaar lid
Uit laten lezen om de reden te achterhalen waarom het lampje aan ging.
oldford 117.985 km Reageer
Heb hem net uit laten lezen, alles laten wissen en daarna een rondje gereden om te kijken of die weer uitviel etc..
Na 5 minuten rijden viel die weer uit + het lampje weer aan
Weer uit laten lezen kwam dit er uit :
- Luchtmassameter ( deze is pas vervangen )
- Krukaspositiesensor
- Lambosidesensor oid
SymonValstasr Topicstarter 55 km Reageer
da,s duidelijk
Dat zijn dus meerdere problemen die elkaar versterken.
Uitvallen en moeilijk starten zal wel door die krukas positie sensor fout komen.
Lambdasensor fout kan een gevolg zijn van de luchtmassa meter fout.
Heb je ook de nummers van die codes, dan wel de exacte tekst?
lambdasensor vervangen kost maar 100 euro via internet bestellen duits bedrijfje heb ik ook gedaan
bij mij ging die ook aan en als ik bij het stoplicht kwam sloeg die bijna af maar bij mij bleef die aan maar de motor liep slecht als ik stil stond
