Ik heb een Combo C Tour 2009 met 1.4ltr Eco motor. Lpg installatie door erkend bedrijf ingebouwd. Altijd prima gewerkt. Echter doordat de benzine Euro95 slechter werd, overgestapt op Euro98. Motor start en slaat s'morgens goed op benzine aan, echter loopt dan beroerd, een hortende-, stampende motor. Reageert dan zeer slecht op gasgeven en slaat uiteindelijk bokkig en hortend af. Weer opnieuw starten, aanslaan en meteen motor op meer toeren gehouden. Als stationair iets harder draait, dan iets minder storing. Na een paar minuten stationair laten draaien pakt motor iets beter en met optrekken vaak even inhouden en met een ruk naar voren, dan snel optrekken. Kan ook, dat motor met optrekken weer als het ware smoort en dan met gaspedaal spelen (om af te slaan te voorkomen), om weer op toeren te komen. Als motor warm is, wordt automaties overgeschakeld naar lpg gas en daarna draait de motor als een zonnetje. Reageert goed op gasgeven en optrekken. Een paar keer met reiniger in de tank prima resultaat. s'Morgens een goed aanslaande en draaiende motor op benzine. Na een aantal dagen en ritten weer de bovenstaande storing. Is al in twee garagebedrijven nagekeken. Uitlezen gaf geen resultaat (geen storing of codes te zien). Bougies, ontsteking enz. zijn goed (altijd op tijd de grote beurt, enz.). Recentelijk is de tank afgetapt en gereinigd en schone Euro98 erin. Alle filters zijn vernieuwd. Het heeft niets geholpen. Kan het misschien het gasslot zijn, die op de benzinestand toch nog wat gas doorlekt. Iemand bekend met dit probleem? Ik zou zeer geholpen zijn. Dank voor Uw aandacht...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
