Opel Astra 1.6i: motormanagement
Bouwjaar: 1992
Hoi,
Zit al een tijdje met een storing(het oranje lampje).
Het gaat branden wanneer ik de auto start,na 2/3 minuten.
Ik ben toen naar de garage geweest om de computer te laten uitlezen,het was code dc35.
Iets in me inlaat of vacuum gedeelte.
Nu sinds een paar dagen gaat me auto ook hoge toeren maken terwijl ik stil sta.
Kan iemand mij helpen.
mvg Manuel
manos84
150 km
Je zou eens kunnen kijken naar de vacuumslangetjes.
verder zit er in het inlaatspruitstuk een luchttemperatuursensor. deze wil wel eens een vergelijkbaar probleem geven. Dit kun je simpel controleren door de stekker eraf te halen en de twee draadjes in de stekker door te verbinden. Dan moet weer normaal lopen.
succes.
michael
De pakking van je inlaat is lek.Ik heb het ook gehad met m'n Kadett 1.6 i uit 1991.Het lampje gaat branden en draaide in verhoogde toerental.(de computer zet de auto op een noodcircuit)
De pakking was gescheurd.Wat ik ook er bij had,was dat de verdeelkap helemaal op was.Een nieuwe erop en het probleem was over.Ik heb het wel bij de dealer laten doen in verband met het uitlezen van de auto.Groetjes Marcel.
