Opel ASTRA SPORTS TOURER: Motormanagement indicatie
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Goedendag, ik heb een probleem met mijn Astra J Sports Tourer 1.4 turbo uit 2011 (km stand 113000). Steeds gaat het motormgmnt lampje branden op het dashboard. Ik heb de lambdasensor onder de motorkap reeds vervangen (door een Bosch). Die onder de auto nog niet. Ik heb inmiddels zelf een uitleesapparaat aangeschaft van CarSoft om uit te kunnen lezen. Ik begrijp echter niet goed hoe deze te interpreteren. Zijn hier misschien kenners aanwezig die me kunnen aangeven of de tweede sensor wellicht ook niet goed werkt? Zie bijgevoegde afbeeldingen. Alvast bedankt voor de feedback!!
Kurgan
al 7 jaar lid
Voltage van de 2e lambdasonde is wel heel erg hoog. Dat lijkt op kortsluiting.
De waarde van de short term fuel trim voor B1-S2 geeft je tester verkeerd aan. Dat moet zijn "Niet in gebruik" of zoiets.
Pas op met het vervangen van lambdasondes. Het beste is het om sondes van hetzelfde merk te gebruiken.
Verschillende merken (ook de A-merken) kunnen verschillende weerstanden gebruiken voor de verwarming van de sonde.
Dat verschil in weerstand kan dan weer een foutcode geven.
Wat zijn de uitgelezen foutcodes? (Want je zegt dat het motor management lampje brandt.)
oldford 117.985 km Reageer
