Opel Tigra: Motormanagent lampje blijft branden.
Bouwjaar: 1995
Ben bij de Opel dealer geweest en heb de storing uit laten lezen,deze gaf de storing dc43 aan, lineair ugr systeem, daarna is de EGR-klep gecontroleerd en deze bleek defect te zijn.Dit is de tweede keer in 4 maanden tijd,en er is in die tussentijd maar 2000 km mee gereden.
Vandaag is de EGR-klep vervangen(garantie)maar op de terugweg ging het lampje weer branden,volgens Opel moet het iets anders zijn,maar dan moeten ze gaan zoeken en dat kostte tussen de 700-900 euro, weet iemand wat het kan zijn??
-Auto rijd super goed, houd niet in, stottert niet,start goed.
-Heeft vorige week een motorreiniging gehad van Forte, zowel bij de motor-olie als bij de brandstof.Zit nieuwe olie op (5w30)nieuwe bougies,olie-filter.
Wat kan het verder zijn???
Dave1978
175 km
toch weer uit lezen en kijke wat daar uit komt.
of zegt hij dan weer dat die klep naar zijn grootje is?
gr tijne
Lucht massa meter, lambda sonde??
Willem
Hij heeft al 2 keer aan de computer gehangen en dat kost me steeds 33 euro,en er komt steeds dezelfde storing uit.
Waar zit de luchtmassameter en lambda sonde en hoe kan ik die testen of ze de storing veroorzaken??
Mvg dave
Dave1978 Topicstarter 175 km Reageer
33 euro om uit te lezen?????????????
zijn ze van de pot gevallen of zo daar in eindhoven?
ik zou maar is een andere dealer zoekken kost mij niks om me auto uit te laten lezen.
Zou eerst een andere dealer zoeken waar uitlezen goedkoper is... (mijn Renault dealer in Oudewater deed het gratis terwijl bij een ander dokken is.) Bij mij deed ook alles verder goed, vermoeden was een breukje in de kabelboom of slechte stekkers wat ik zelf zou uitzoeken. (Bleek later bij mij dat het de brandstofpomprelais die wat oxidatie had en waar ik later startproblemen had :( ook hier gepost)
Dus ik zou eerst de stekkers e.d. na lopen voor dat ik de garage zou inzetten.
Zeker niet normaal nee,33 euro,vooral voor een diagnose die niet klopt!Kan ik dan ook bij andere dealers terecht buiten de Opel?
Ik heb weinig vertrouwen meer in de Opel dealer,heb het idee dat ze me echt een poot willen uittrekken.
Vandaag was ik van plan om terug te gaan naar de Opel dealer waar ik hem de maandag heb laten uitlezen,om te zeggen dat hun diagnose niet goed was en dat de egr klep vervangen is en dat het management lampje nog steeds blijft branden.
Ik ben een stuk gaan rijden met de tigra,zeker 30km, flink doorgetrokken e.d., en wat denk je, lampje blijft uit!!
Snap er helemaal niks meer van.
hahaha dat zal je altijd net zien dave.
wacht het even af kan goed zijn dat hij nu uit blijft hoor omdat hij nu zelf heeft gezien dat alles weer goed is.
gr tijne
Tigra loopt sinds vandaag weer beroerd, net alsof ie op 3 cilinders loopt, dus onrustig.
Lampje van motormanagement brand weer.....
wat nu weer...
hey dave,
als ik jou was zou ik is eerst een andere dealer gaan op zoekken en vertellen wat er gebeurt is bij de vorige dealer en zegen dat je een betalling voor het uitlezen van een auto belagenlijk vind.dan melt je gelijk dat je een nieuwe dealer zoekt voor je onderhoud dan lezen ze hem gelijk gratis uit voor je en weet je meschine weer wat meer.
gr tijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
