ik heb een astra gsi uit 94 en loop al een hele tijd met een motorstoring en wil het er nu uit hebben ,
ik heb hem verschillende keren uit laten lezen en de melding blijft hetzelfde namelijk onjuist nokkenas signaal.
ik heb een nieuwe nokkenas sensor erop gezet en het is nog niet weg.
heeft de krukas sensor hier ook mee te maken ?? als die bv stuk is dat hij een melding op de nokkenas geeft?
nu het volgende vreemde : al sik hem start heb ik gelijk de storing . ga ik rijden blijft ie ook maar als ik onder het rijden het contact er af draai en er dan ook weer op zet gaat na 4 sec de storinglamp uit.
en gaat vervolgens ook niet meer aan tot ik hem weer opnieuw ga starten .
dus het lijkt mij dat de sensor dan niet stuk is ,
wie kan mij hiervan af helpen ?
mvg bennie
Ik weet niet of bij jouw de stekker als is veranderd.
hier waren veel problemen mee.
BDP sensor kan deze storing ook veroorzaken.
Willem
