Opel Vivaro 2019: Motorstoring start problemen
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Motorcode: R9M H4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Wie kan ons helpen.
Vanaf de zomer hebben we te maken met een bus 75.000 kilometer die bij rijden uitvalt en niet start. Soms dagen niet start.
Hij is al naar meerder grage geweest.
Accuvervangen
Bekabeling nagekeken
Uitgelezen niks gevonden
Volledig clinder van sleutelvervangen
Nieuwe sleutel
Hij geeft steeds melding als:
Normale weg geactiveerd en doet snelheid het niet tijdens rijden.
Risco op motorschade
Storing remsysteem
Trajectcontrole aan
Controleer voertuig
Motor start niet
En gehad paar keer op de radioscherm toen deed de auto niks meer als je sleutel omhaalde neem contact op met dealer.
Daryl91
65 km
al 2 jaar lid
Als hij die meldingen geeft....uitlezen met adequate uitleesapparatuur.
vandaar uit een testplan maken.
Ehombie 3.015 km Reageer
bij zoveel melddingen wordt vast code(s) weggeschreven in diverse modules
Ze hebben uitgelezen met goed apparatuur en bij diversen garage’s maar kunnen het niet vinden.
Daryl91 Topicstarter 65 km Reageer
De boordcomputer slaat op hol en die geeft aan dat in alles storing zit.
ga naar een garage met monteurs die. evt een diagnose training hebben gehad. Spijtig genoeg een probleem/oplossen kost soms ook tijd (en geld).
Klinkt alsof de massa van de motor niet lekker is. Sensoren gaan dan ook vreemde dingen doen en vreemde waarden aangeven waarop je ecu regeert. Heb het wel eens gehad met een losse bout van de massa.
John5711 5.025 km Reageer
We hebben inmiddels het probleem gevonden. Alleen oorzaak nog. Er zit een lekkage in de bus. Waar van daan geen idee het lijkt niet op water. Het is wat dikker subsantie. Het zat bij de bekabeling onderin bij radio bij de vloer. De kabels waren helemaal groen en geoxideerd. Deze kabels zijn alleen niet in gebruik de uit eindes waren afgedopt. Waarschijnlijk voor navigatie of iets. De bus doet het weer alleen vraag is waar komt lek vandaan. Aan regen licht het niet want bus is nog steeds droog binnen.
Is het dan niet van de kachelradiateur, want die zit daar recht boven namelijk. Als deze een beetje zweet, verdampt het water maar het antivriesmiddel blijft achter. Dat is een vetachtig goedje. Mis je niet af en toe een beetje koelvloeistof toevallig?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
