Opel Astra G: Multidisplay
Het multidisplay van de radio blijft helemaal zwart De radio is orgineel ook geen tijd en temperatuur niets dus.
Dirkd
460 km
al 24 jaar lid
Zekeringen al nagekeken? Dimschakelaar van de dashbordverlichting soms verdraaid? Anders mogelijk dat lampjes stuk zijn.
Averdonk 10.750 km Reageer
of de stekker zit er niet goed op. komt wel eens voor.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt voor jullie antwoord de klant komt volgende week woensdag langs als je event. tips hebt voor het uitbouwen indien nodig van het display graag.
Dirkd Topicstarter 460 km Reageer
dat valt gelukkig wel mee.
verwijder het stripje onder de asbak dmv het oplichten met een schroevendraaier. demonteer de asbak. (schroefjes aan de bovenkant en achter afdekplaatje aansteker) het afdekplaatje wip je met een schroevendraaier los. draai de schroeven aan de onderkant van het paneel los. demonteer de radio (denk om de code) en de aanwezige slede. hierachter vind je links en recht ook weer een schroef. wip het kachelpaneel los door de 4 lipjes met een schroevendraaier op te wippen en het paneel naar achteren te drukken. nu kun je het gehele paneel aantrekken. ze zitten zoms best vast....... daarna de stekkers uit het paneel verwijderen en je kunt bij het display.
