Opel Opel astra f 1.6 tailgate: nat pollenfilter????
Bouwjaar: 1995
Ik had ook al een tijdje last van aangeslagen ramen en kwam er toen achter dat de recirculatieklep steeds verder openging wanneer ik de ventilator harder zette.De klep had weerstand genoeg dus die was goed. Toen kwam ik er dus achter dat er ook een filter inzit, en deze was vies maar ook flink nat. Na vervanging waren de problemen opgelost.
Alleen hoe is het filter nat geworden? Mijn voorruit is een half jaar geleden vervangen en nu zag ik dat aan de buitenkant het onderste raamrubber er niet goed inzat. Toen ik dit wilde verhelpen kwam ik erachter dat de afdichtmoer van de ruitenwisser die boven de aanjager zit losstondt. Het geheel vastgezet en het rubber goed erin gedaan.
Maar het rubber sluit nog steeds niet goed aan op de voorruit. Nu is mijn vraag kan het filter nat worden als het via het rubber zou lekken of wordt dat water afgevoerd .
hansx1969
100 km
dit rubber moet goed gemonteerd zitten.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als de kunststofafdekkap waar het pollenfilter onder zit niet goed gemonteerd is, ( in de gleuf) wordt het filter ook nat.
Averdonk 10.750 km Reageer
