Opel Vectra: navi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
hallo ik wil een navigatie systeem in bouwen in mij vectra b.
men zegt dat mijn snelheids signaal van een rood blauwe draad af moet komen
is dat ook bij deze wagen.
deze zou op pos 5 van mijn voeding din blokje moeten komen.
kan iemand dat mij met zekerheid vertelen.
af zo niet dan hoe wel.
vriendelijk bedankt.
ekie
160 km
Ga even rijden met een spanningszoeker op deze draad.
Het lampje/ledje zal harder gaan knipperen naarmate de snelheid toeneemt.
Als dit zo is heb je de goede draad te pakken.
daninja 2.965 km Reageer
Hij zit in je Iso stekker op Pos a1, is rood-blauw, maar er kunnen er 2 zitten de andere is van evt stuurwielbediening. Testen met een lampje is af te raden, gebruik alleen een LED-tester, die van Steinel die je ook in huis kan gebruiken, voldoet ook. A1 is schuin tegen over de massa(bruin) dat is nl A8
volgorde is dus a1-a3-a5-a7
a2-a4-a6-a8.
http://members.home.nl/opeltje
daar vind je de aansluitingen.
Opeltje 41.975 km Reageer
