Opel Astra 2.2DTi: Navigatie NCDR 1500 instellingen
Bouwjaar: 2003
Weet iemand of de dealer in kan stellen welke symbooltjes etc. in beeld komen bij files e.d op dit navigatiesysteem, ben er achter gekomen dat alleen bij wegblokkades dit systeem (zelf) een andere route berekent en adviseert....
Ik wil eigenlijk dat het navigatiesysteem bij file ook een omleiding aangeeft.
Ik weet dat de dealer een aantal parameters kan instellen maar welke ???
zeeuw32
510 km
tmc aanzetten in het menu.....dan moet je ook afgestemd hebben op een zender die tmc ondersteund. het een en ander staat beschreven in het boekje die er bij hoort.
Opeltje 41.975 km Reageer
Dank je voor de reply Opeltje, TCM staat al aan in het menu, ik had het boekje al gelezen :-))) Maar hij geeft wel files aan, alleen bij een wegblokkering (komt er een "Stopbord"in beeld)of een heeeeele lange file verschijnt er een symbooltje "file" anders alleen een uitroepteken om aan te geven dat er een TMC melding is, dat wordt dan niet in de routeberekening meegenomen... gevolg : je rijdt dus een file in en loopt vertraging op. Zelf kan je dus wel een alternatief aangeven door de desbetreffende weg uit je route te skippen maar dat schiet natuurlijk niet op !! Moet dat (dure) ding voor mij doen !!!
zeeuw32 Topicstarter 510 km Reageer
hmm, ik weet het zo niet....volgens mij moet je dit ergens in het menu kunnen verranderen...alles wat jij kan kan de dealer ook...dus je moet het ergens kunnen verranderen denk ik.....de dealer doet het ook om deze manier.....als deze optie te wijzigen is...maar dat lijkt mij wel..
Ik heb hetzelfde probleem, heeft u inmiddels de oplossing gevonden?
