Opel Meriva: Navigatie probleem opel meriva
ik rijdt sinds kort een opel meriva met ingebouwt navigatiesyteem type ;; siemens ncdc 2013 ;; Nu heeft hij het gewoon gedaan tot een moment de hij tot nu toe aan aangeeft " plaats de cd met de bedrukte kant naar boven " en de cd wordt telkens uitgeworpen. zowel de orginele als een zelf gebrande cd gooit hij eruit. weet iemand wat het kan zijn en wat ik eraan kan doen. bedankt alvast Marco
jessy1409
Dit topic is door moderator in de juiste rubriek gezet.
Misschien kan je de autogegevens nog even invullen?
Dit doe je door te klikken op Bewerken.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
je zult je cd lens moeten (laten)schoonmaken.
Kun je het beste zelf doen aangezien dit via de dealer belachelijk veel geld kwijt bent.
Gr Jack
er bestaat een kans dat de lens stuk is aangezien u met een gecopieerde cd aan het werk bent geweest, en er bestaan systemen (ik weet helaas niet welke) die daar niet tegen kunnen. ik hoop dat dat niet het geval is.
marc
Dat kan het geval zijn, vraag eerst eens bij de dealer wat dat moet kosten. Anders heb ik nog wel een goed adres voor je.
Gr. Arjan
[quote=dockedmarc1]er bestaat een kans dat de lens stuk is aangezien u met een gecopieerde cd aan het werk bent geweest, en er bestaan systemen (ik weet helaas niet welke) die daar niet tegen kunnen. ik hoop dat dat niet het geval is.
marc[/quote]
Een gecopieerde cd maakt je nooit kapot.
Wat wel kan is dat de speler de cd niet kan lezen.
Plaats een een kuis cd in radio en probeer daarna nog eens opnieuw.
Zoniet zal de laser ontregeld zijn.
Is het een radio met een of 2 cd sleuven?
De NCDC 2013 is een Radio/CD met 4 cd wisselaar.
Het kan wel zo zijn dat een gekopieerde cd de laser harder moet laten werken, dus op lange termijn kan een gekopieerde cd er wel degelijk voor zorgen dat de laser (eerder) kapot gaat. Je kan idd een schoonmaak cd gebruiken, werkt het daarna nog niet dan is de laser defect.
Succes!
Arjan
Arjan, wat je nu zit te vertellen is allemaal onzin...een cd speler kan een aantal typen bestand aan.
Hij herkent het bestand of hij herkent het niet...dat is alles.
Hij gaat er niet van kapot.
Hans,
Ben ik niet met je eens. Als je het principe kent van een CD/DVD speler dan weet je dat de geconcentreerde bundel licht wordt weerkaatst door de cd. De reflectie van een CDR is anders dan een originele, de voeding van de laser heeft hiervan wel degelijk te lijden. Bij een DVD speler is het nog erger, gebruik je een DVD-R of DVD+R i.p.v. een origineel dan belast je de laser nog meer. Voor spellen geldt dat de DVD-R in opbouw het dichtst in de buurt komt van het origineel, gebruik je een +R dan is je laser eerder naar de knoppen. Geloof me ik spreek uit ervaring.
Ergo, als de NCDC-2013 alleen maar kopieën heeft gehad dan kan de laser (nu) onvoldoende kracht hebben om de data goed te lezen.
Arjan
oke...
[quote=Hans4040]oke...[/quote]
Zo van, dan houd ie tenminste op??
Aan jou website te zien, zal jij het wel weten....
Sorry Hans, ik ben wat achterdochtig. Ik krijg van mijn vrouw nooit meteen gelijk.......
Nu door met het topic.
wat het nou was ! de hele laser was kapot. ze hebbeb er een compleet nieuw lasercomponent in gezet. het viel allemaal in de garantieperiode dus het was voor mij geen probleem
jessy1409 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
