Opel Vectra: niet goed stationair lopen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V XE1
heb hier een vectra b 1.8 16v xe1 motor en met het volgende probleem.
als hij stationair loopt dan slaat hij een slag over hij loopt een beetje zenuwachtig.
ook als ik van zijn 1 na zijn 2 schakel en ik geef dan volle gas geeft hij een schock
4 maanden geleden begon dit ben toen na de garage geweest en gaf foutcode op nokkenassensor heb deze toen ook meteen vervangen.
het probleem bleef echter.
heb tussen toen en nu het volgende vervangen
onsteking
bougies
massa kabel nagekeken en extra kabel gelegd
vacuumslangen vernieuwd
egr gereinigd
gasklephuis gereinigd en kon het gaatje niet groter boren want zat er niet bij mij
nieuwe luchtfilter
benzine filter 2 x vervangen
nieuwe tank
alle stekkers nageken en ingespoten met wd 40
lamba sonde nagekeken
ben weer na de garage geweest en laten uitlezen gisteren en hij had geen foutcodes
wie o wie weet deze oplossing
mvg groet jaaap
terrorjaaap
685 km
al 18 jaar lid
en sorry heb ook nog de temperatuur sensor en thermostaat vervangen
terrorjaaap Topicstarter 685 km Reageer
Bobine ook vervangen? Of bedoel je daar ontsteking mee. Zou ook eens naar slang van map sensor kijken.
ja met bobine bedoel ik de onsteking die blok boven op de bougies en de slang van de map daar ga ik zo eens na kijken
alvast bedankt voor de snelle reactie
En afstelling en staat distributieriem?
nou de distibutieriem moet over 22000 km en ben bij de garage geweest en die zeiden tegen me als de riem een tandje is versprongen of de timing niet meer goed is dan zou hij het ook moeten doen onder het rijden de auto heeft altijd die schokken maar soms zijn ze erger
mvg wat bedoel je met afstelling
Met afstelling bedoel ik de timing. Misschien was je nokkenassensor helemaal niet kapot maar zag de ECU de nokkenassensor t.o.v. de krukassensor als foutcode. Daarom vraag ik of de timing van de riem goed is. Heb je trouwens wel het normale vermogen?
hallo het vermogen is perfect
ik heb de nokkenas sensor laten vervangen omdat hij niet meert starte na 10 minuten starten sprong hij weer aan.
hij had toen al het probleem toen heb ik uitgelezen en bleek de foutcode nokkenas sensor was ik vergeten te vermelden
hallo ik heb de timing nagekeken en die stond goed ook heb ik een nieuwe lmm eropgezet ik moet zeggen dat hij toen voor 80% beter liep echter na een paar uur begon de ellende weer van voor af aan maar nu doet hij het niet altijd. als ik rij en dan stop dan loopt hij 4 a 5 sec goed en dan begint hij eerts lichtjes en dan weer sterkere schokken te krijgen
ook ruik ik sinds 5 dagen soms een verbrande benzine lucht dat wat vroeger golf gti jes hadden ook als ik stationair stil sta ruik ik het soms maar ik weet niet of er het wat mee te maken heeft
zou iemand me nog willen helpen ik weet me echt geen raad meer
ik denk zelf ecu maar ik hoop dat het dat niet is
alvast bedankt groetjes jaaap
ben je bij de dealer geweest of een universele garage ??
bij universele hebben samen nagekeken en ik heb gezien dat de puntjes boven goed tegenover elkaar stonden en toen onder en dat stond ook goed
misschien dat je toch eens langs de opel moet rijden
om hem met hun spul uit te laten lezen
kunnen toch iets dieper kijken
Laat bericht maar bleek aan de ecu te liggen vervangen en liep weer perfect.vriendelijk bedankt voor de moeite.
Bedankt voor de feedback...beter laat dan nooit.
mvg,
Hans
