Opel ASTRA GTC: Niet starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
na het vervangen van de uitlaat achterste twee delen. Motor gestart met losgeschoten lamda sonde 2e voor midden stuk. Auto liep goed hierna uitgezet. Na wederom starten alleen klik geluid verder niets. Accu goed op spanning kwam er op dit moment achter dat lamda sonde stekker los was deze opnieuw vast gezet geen effect. Krijg code 161450 161600 en 014104. Na reset boordcomp middels accu los geen effect. Codes weg starten ho maar. Blijft een klik geluid geven bij omdraaien sleutel. Aan trekken middels sleep kabel(ja weet het niet goed) geen effect.
tinus1509
230 km
al 10 jaar lid
Wat is je accu spanning ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
De accu spanning 12,28v. Ook al een start poging gedaan met startkabels
tinus1509 Topicstarter 230 km Reageer
Wat is je accuspanning tijdens het starten? Het verbaast me dat ie niet aanslaat tijdens aanslepen.
Citrogek 1.055 km Reageer
Tijdens het starten niet gemeten. Maar verder dan een klik komt hij ook niet. En dat verbaasde mij ook, met het aanslepen had ik verwacht dat hij wel iets ging doen. Maar helemaal niets. Kan ik hieruit opmaken dat het niet aan de startmotor ligt? Vandaag de bobine eruit gehaald en doorgemeten. Op elke pool dezelfde weerstand gemeten van 1,23 ohm daar moet het dus niet aan liggen.
Ik bedoel het niet verkeerd maar wel juist aangesleept?
Die klik die je omschrijft duid vaak op een defecte startmotor.
In de tweede versnelling op contact met een snelheid van rond de 35 per uur en dan koppeling los....en misschien terechte vraag... was voor mij de eerste keer slepen
Wat deed ie toen dan? Want je manier van aanslepen is juist. Gromde de motor wel? En de tik die je omschreef. Die kwam van de startmotor neem ik aan? Of was het een relais wat je hoorde.
Tijdens het aanslepen deed hij verdacht weinig geen grommen geen neiging tot aanslaan. En de tik kan ik tot op heden niet goed plaasten of het een relais is of de startmotor. De klep van het gasklephuis gaat wel even open en dicht alsof hij aan het zoeken is.. maar dat kan ook bij de start procedure horen...
Even alles op een rijtje
Hij liep eerst goed (zonder lambda)
Foutcodes gewist
Hierna liep hij niet meer goed
Aanslepen werkt niet
Accupolen goed vast? Toch even multimeter over de accu hangen tijdens het starten. Massakabel accu zit goed vast? Dus ook naar de carrosserie?
Ga ik vanmiddag doen! Accupolen zitten
Goed vast, dit nog extra gecontroleerd.
Inmiddels door de garage de auto laten ophalen. Ik hoor morgen de voorlopige diagnose. Tenminste ik hoop erop... wordt vervolgd
Hij doet het weer. Een nieuwe accu na aanbeveling van de monteur laten plaatsen... de oude was langzaam aan toe aan vervanging. De fout codes die waren uitgelezen hadden niet een resoluut antwoord op het niet kunnen starten. Na meerdere pogingen van starten deed hij het uiteindelijk weer. Zonder duidelijke oorzaak te hebben gevonden.. dit was nog starten op de “oude accu” . Het vermoeden van de monteur is dat de start motor de uiteindelijke boosdoener was. En advies gekregen om deze binnenkort te vervangen.
Na een aantal dagen probleemloos rijden krijg ik weer foutmeldingen in het scherm😩 ECN 13604 en 03608..... daar gaan we weer
