Opel Astra: niet starten na wisselen van de koppakking
Bouwjaar: 1995
Hallo, we hebben een koppakking vervangen van een astra 1.4 uit 1995. Maar de auto wil niet meer starten,de distributie staat goed, hij krijgt benzine, hij vonkt, de bougiekabels zitten op de juiste plek rara wat kan het zijn.
Ook al staat de ontsteking iets van tijd moet de motor toch wel lopen? Wie kan ons helpen?
Wat gebeurt er als de distriebutie niet op tijd staat?
Groeten Barry.
barry818
260 km
Weet je zeker dat hij op tijd staat,volgens mij twijfel je zelf al en dan zou ik dat nog maar eens goed controleren want als hij per ongeluk wel zou aanslaan heb je een paar kromme kleppen.
Ben je niet toch ergens een massadraad o.i.d. vergeten?
j.romijn 2.965 km Reageer
heb je niet per ongeluk brandstof aan en afvoer niet omgewisseld, daardoor wil ie het ook niet doen. gebeurd vaak. en controleer je distributie nog maar eens zoals John al zei.
ace2k 585 km Reageer
bij een 14 i als dan de distributie niet op tijd staat kan het zijn dat ie stuk loopt.
16/18/20 hebben hier geen last van.
controleer ook even of je Het slangetjejvan je maf sensor aan hebt gesloten (die vergeet ik zelf ook wel eens).
gipknows 860 km Reageer
Hallo,ik heb de kleppendeksel er af gehaald en, gebroken tuimelaar, gelukkig geen klep krom. Toen alles weer in elkaar gezet maar weer geen compressie, dus geen leven in de Astra.
Maar na een beetje doorstarten wilde de Astra wel en kwam de ene na de andere cilinder tot leven.
En loopt hij als een zonnetje. Maar hoe kan het dat het eerst geen comoressie had? Heeft het misschien met de hydrolische stoters te maken?
Bedankt voor de adviesen en tot een volgebde keer.
Groeten Barry
barry818 Topicstarter 260 km Reageer
dat komt door dat je als de een koppakking vervangt (uit eigen ervaring) moet je altijd de hydrolische stoters leeg drukken. die blijven nl open staan om dat er olie in zit. je motor zal uit eindelijk wel aan slaan maar dat duurt dus heel lang . ik hat dit vergeten te melden .
die gebroken tumelaar kan mogelijk een oorzaak zijn van een niet uitgedrukte stoter.
