Opel omega: nokia carkit
Bouwjaar: 1994
Hoi, ik heb mijn nokia carkit aangesloten op de cdr 500
maar mijn geluid komt niet over de speakers.
ik heb de orginele speaker van de carkit eraf gehaald en de rode draadje op pin 23 en het zwarte draadje op pin 20.
maar er komt geen geluid uit de speakers.
Moet ik soms iets instellen in de radio?
Alvast bedankt
Groetjes Martijn Gerrits
M Gerrits
475 km
Zit de mute draad wel aangesloten op pin 6.
Kijk ook eens bij Opeltje op zijn website.
groetjes gts
gts3856 725 km Reageer
Ja de mute draad zit aan gesloten.
En ik heb dit via de site van Opeltje Gedaan.
En ook zo aangesloten via Opeltje.
Groetjes Martijn
M Gerrits Topicstarter 475 km Reageer
heb je de boel rechtstreeks op de radio aangesloten? of op de telefoon voorbereidings stekker?
Opeltje 41.975 km Reageer
Rechtstreeks op de radio.
Is er dan ook een telefoon voor bereidingsstekker?.
Groetjes Martijn
soms wel...als je hem rechtstreek hebt aangesloten moet het werken.....springt de radio wel op mute of phone?
Hoi Opeltje,
Ja dat doet die wel.
Als ik bel dan komt er phone te staan op het schermpje en springt de geluid zacht.
nu heb ik ff de orginele speakertje erop gezet dan doe de geluid het wel dus het lingt niet aan de carkit.
groetje martijn
dan zou ik echt maar eens controleren of je de juiste stekkerposieties hebt gebruikt (2 keer) voor de speaker aansluiting.
Hoi Opeltje,
ik heb net ff gekeken of de pinnetjes wel goed zijn in het stekkertje.
die waren dus niet goed nu heb ik die pinnentjes eruit gehaald en de draadjes door het stekkertje gehaald en de draadjes rechtstreeks aan de pennentjes in de radio gesoldeerd nu doet die het goed.
Bedankt voor je reacties.
groetjes Martijn
