Opel OMEGA-B-CARAVAN: Nokkenas sensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Y22XE, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 106
Hallo Iedereen!
Ik moet mijn nokkenas sensor vervangen! Is het belangrijk dat ik een originele van Opel er in laat zetten? Of is een goedkope ook goed?
Siebewiersma
1.060 km
al 8 jaar lid
Hoe is het afgelopen met je foutcodes op de luchtmassameter? Je topic is niet duidelijk daar over.
oldford 117.985 km Reageer
De keuze aan jezelf, dat het werkt dat is toch de bedoeling
Oldford:
Nieuw LMM erop gezet en de stekker schoon gemaakt en hij doet het weer! Er zat veel vuil in.
De enige fout code die hij geeft is:
Nokkenas sensor geen signaal!
Opel dealer gebeld en hij zij dat de auto gevoelig is voor goedkope onderdelen.
Siebewiersma Topicstarter 1.060 km Reageer
Zou ik ook zeggen als dealer
Ik heb de nokkenas sensor al vervangen een goedkope en er blijft staan: nokkenas sensor geen signaal.
Helaas heeft de dealer gelijk. Je hebt een originele nokkenas sensor nodig, daar zijn genoeg voorbeelden van hier op het forum.
Is de bedrading van de nokkenas sensor al gecontroleerd?
N.B.: Zou je de oplossing van de luchtmassa meter ook bij het desbetreffende topic willen vermelden?
Dat is wel zo makkelijk voor iemand met hetzelfde probleem die zoekt naar een oplossing.
