Opel Astra: Olie
Bouwjaar: 1993
Hallo, ik heb een vraag...
Ik moet mijn olie verversen, ivm lekke koppakking. Ik lig onder de auto en de bout 19 gaat moeilijk los, ik ben bang dat die dol gaat dus ik stop. Gaat deze de normale kant op om los gedraait te worden? Iemand tips om deze los te krijgen??
Dan heb ik nog een vraag of iemand weet hoeveel olie er exact in de auto moet...
Ik hoor het wel
Marga
Hallooo
420 km
edit: en hoe krijg ik dat godvergeten oliefilter los?
edit: heb een priem er door heen geslagen en gedraaid
wil alleen nog weten of er iemand de precieze hoeveelheid olie weet die er in moet.
Hallooo Topicstarter 420 km Reageer
marga kan je in je boekje vinden maar ik geloof iets van 7 liter of zo en gewoon je pijlstok in de gate houden he en op het max zetten.
gr tijne
7 liter? nog geen 5 incl oliefilter! Check je handleiding je hoeft in elk geval maar een 5 liter kan te kopen.
je moet kijken op www.masterbase.nl staan heel veel gegevens op, van heel veel auto's. als je een 1400 hebt van 1993 dan is het inclusief filter 3,5 liter dat ie op de max van de peilstok staat..
Dank u wel allemaal!!
Nu ik toch op dreef ben :) eigenlijk zou ik graag een tip krijgen van mensen die hier verstand van hebben: mijn koppakking is vervangen, nu zeggen ze dat ik de rest van het koelwater uit mijn uitlaat moet rijden en over 10 dagen mijn olie opnieuw moet verversen. Is dit om de laatste resten van dat witte spul of koelvloeistof uit mijn olie te verwijderen??
Mijn excuses als ik teveel vraag.
Marga
Dat klopt wel.
Willem
