Opel Vectra: Olie aftapplug en vul/niveauplug X16XEL
Bouwjaar: 1996
Wie kan mij vertellen waar de aftapplug en vul/niveau plug van de versnellingsbak zich bevinden?
Verder is mij verteld dat als ik alleen de olie van de bak vervang 0,75 ltr nodig heb en als ik ook de olie van het differentieel vervang 1,5 ltr nodig heb maar bak en differentieel is toch een geheel ?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Mvg
Martin
martinjansman
1.430 km
Plug zit aan de zij kant terhoogte van de aandrijfas sleutel 13 gaat erop als de plug eruit is dat tevens het niveau als de olie eruit loopt dan is het niveau goed je kan de bak vullen dan moet je boven op de bak de ontluchting bout er uit draaien sleutel 17
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
In de versnellingsbak gaat 1,8 liter
OK, bedankt.
Weet ook iemand waar de aftapplug zit.
Mvg
Martin
martinjansman Topicstarter 1.430 km Reageer
deksel van cardan eraf halen er zit geen aftap plug nieuwe pakking gebruiken
groetjes ceesie
Ok, dank voor de info.
Mvg
Martin
