Begin morgen aan een corsa D met Z14XEP motor. Loopt verder goed. Echter komt olie bij de koelvloeistof. En ook redelijk wat vocht bij de olie.
Ga zelf uit van of een koppakking lekkage rond het oliekanaal (dat de druk daar hoger is als in het koelsysteem)
Vervang dan uiteraard ook distributie en waterpomp. Echter zou ik graag willen weten of er nog anderen zijn die dit probleem ook hebben gehad.
Dat er evt ook wel eens gescheurde koppen zijn ofzo? Of dat het juist enkel een pakking van het distributie huis is ofzo?
Bij twijfel laat ik de kop afpersen. Maar zou graag horen of er anderen dit probleem ook al hebben gehad.
Grtz en thnx alvast.
Succes, Nico.
