Opel Vectra: olie lekkage.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 i
mijn motor lekt olie tussen de koppakking aan de voorkant van de motor. de olie loopt dan op het uitlaat spruitstuk wat een behoorlijke stank geeft. wat kan hier de oorzaak van zijn.
henkie pankie
Lekke klepdekselpakking.
mvg,
Hans.
Oorzaak koppakking.
De afdichting van het oliekanaal aan de rand van de pakking heeft het begeven. Komt vaker voor.
Koppakking vervangen dus.
[quote=moderator]Oorzaak koppakking.
Koppakking vervangen dus.[/quote]
Ik vermoed dat een lek klepdekselpakkingkje vaker het geval is.
mensen weten vaak het verschil niet tussen koppakking en klepdekselpakking.
Koppakking: pakking tussen cilinder kop(kleppengedeelte) en onderblok(zuigerblok)
Klepdekselpakking: pakking tussen nokkenashuis en alu dekseltje waar ook de oliedop in zit verwerkt.
Willem
