Wanneer is het raadzaam om olie te verversen van de automaat.
inprincipe geen probleem maar bak heeft 164000km gereden en olie is nooit vervangen.
moet nu een aandrijfhoes vervangen bak zijde ben dus in de buurd!
hoe kan ik dit het beste doen?
zit er ook een filter in welke vervangen kan/moet worden?
ik hoor graag van je.
Adriaan
AF 17 AF 22
Kwaliteit: Speciale olie
Cat.nr: 19 40 767 Onderdeelnummer (1 liter) 09 117 946
Hoeveelheid na aftappen olie ca. 4 liter
Olieverversing: Aftappen van transmissie middels aftapplug geen vervanging van filterelement.
Normale rij omstandigheden Geen olieverversing nodig.
Zware rij omstandigheden: Politie, taxi en als trekauto, alsmede bij overwegend stadsverkeer bij 60.000 km of bij elke 4e jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Aanwijzing: De transmissieolie schudden voor gebruik, om additieven goed te mengen. Volgt u deze instructie niet op, dan kan de olie tijdens het rijden gaan schuimen. Dit leidt tot storingen in de transmissie.
dus geen verversing
