Opel Astra: Olie verversen en roest op de klep?
Bouwjaar: 1994
Hoi,
Ik heb een astra 1.6 sport gekocht uit 1994. Nu hoorde ik van de man die de stappenmotor heeft gerepareerd dat er een beetje roest op een klep zit. Het beste kon ik er spul in gooien en een half uur op laten rijden, en dan de olie verversen. Aangezien hij het wel kan doen maar dit nogal duur wordt denk ik, zou ik het graag zelf willen doen. Ik als lease rijder heb dus eigenlijk de laatste jaren nooit iets gedaan aan mijn auto, vroeger wel.
Weet iemand wat voor spul ik nodig heb, waar ik het kan krijgen?
En dan hoe ik de olie moet verversen? Eerst olie eruit, dan filter vervangen, of eerst filter los en dan leeg laten lopen?
volgens www.kroonoil.com heb ik 3.5 liter, vol-synthetische olie. Ik wist niet dat oude auto's dat ook hadden?
Heb ik nog speciaal gereedschap nodig voor bv het filter of de dop onder de auto voor het aftappen?
Alvast bedankt voor de info.
WO_Scorpion
220 km
specieaal gereet schap heb je niet nodig gewoon een schroevendraaier door het filter slaan als hij erg vast zit.
maar over welke klep hebben we het hier?
gr tijne
Je kan de aftapbout gewoon losdraaien mbv een passende dop uit een doppenset, de filter daarvoor heb je een aparte sleutel maar kan idd ook met een dikke schroevendraaier (ik zou we eerste de olie aftappen en dan het filter vervangen, anders loopt hier eerst wat olie uit, ook blijft dan de rest in et carter hangen en dat moet er ook uit).
MartijnGR 5.620 km Reageer
kijk voor de juiste olie eens op www.commaoil.com, daar staat alles duidelijk vermeld voor elk type auto
10w40 is de juiste olie voor deze auto.
succes
arie549 16.505 km Reageer
Zo veel reacties. Erg bedankt allemaal. Het zal wel lukken hoop ik. Kon gisteren het oliefilter niet vinden, maar die zal wel onder die eco klep zitten :) vroeger zag je dat rode oliefilter direct in zicht zitten in de Ascona die ik had :D
Bedankt allemaal.
WO_Scorpion Topicstarter 220 km Reageer
Iedere fabrikant wil nog welleens een andere "eigen" kleur gebruiken... heb ze inderdaad ook rood (orangje) en zwart, wit ed gezien.
