Opel Astra: Olielekkage cartepan bij 1.7 TD. Zelf te verhelpen?
Bouwjaar: 1996
Goeiedag u allen.
Onze Astra 1.7 td uit '96 lekt olie bij de carterpanpakking. Dit is door de garage geconstateerd. Het zou ongeveer ¤250-300 kosten om te verhelpen ivm de vele onderdelen die 'in de weg zitten'. Ik heb hier een beetje rondgekeken, maar dat er een hoop weggehaald moest worden om erbij te kunnen heb ik nog niet gelezen.
Ik ben niet onhandig, sleutel veel aan motoren, maar aan auto's heb ik nog weinig gedaan.
-klopt het wat de garage zegt over het vele werk?
-is het zelf te doen?
Ik maak me geen zorgen om het olie verlies (dit is gering), maar ik vind het vooral vervelend dat er telkens druppels op straat liggen.
Jonne
250 km
Je hunt het beste zelf even kijken OF er iets in de weg zit .
Zo niet , dan kun je zelf de carterpan verwijderen en de pakking vervangen.
Maak alle raakvlakken goed schoon en droog.
P.S : voor die druppels op straat kun je nog een bekeuring krijgen ook.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
als het een x17dtl is zit er niets in de weg
hier zit een klein bijna vierkant panetje onder
zit met 20 boutjes vast wel eerst de olie er uit hallen
Pjotr
Het is volgens mij een 1.7 td, maar ik zal vanmiddag even eronder kijken. Alvast hartelijk dank heren (neem ik aan...)
Jonne Topicstarter 250 km Reageer
