Opel Zafira: Oliepeil
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Heb problemen met mijn oliepeil. Na ongeveer 200 km moet ik steeds 1 liter olie bijvullen. Hij stoot geen blauwe rook uit, motor is van de onderzijde helemaal schoon dus geen druppel olie te zien, maar toch verbruikt hij veel teveel olie op 200 km!!!!!! gebruikt hij 1 Liter olie.
Heb eerste advies reeds uitgevoerd, had eerst 5w40 olie erin heb op advies 10w40 erin gedaan zou dikker zijn, misschien door deze oliewissel geen verlies meer, helaas probleem is niet verholpen.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem????
paulprive1
150 km
Revisie: cilinders boren en zuigers incl. zuigerveren vervangen. Alternatief: motor compleet vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Maar met 1 liter per 200km zou je toch echt zwarte of blauwe rook moeten zien toch als de auto nergens elders olie verliest? Een liter olie poets je echt niet zomaar onder de bank ....
Wat is de kilometerstand van de auto? Hoe is er met de auto omgesprongen, in zoverre natuurlijk te achterhalen bij bijvoorbeeld meerdere bezitters?
Grtz,
Aad ~ Doix
