Opel astra f: olietemperatuurmetertje inbouwen >astra '95'
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14nz
Beste mensen...
Wie kan mij helpen...
ik denk dat er wel meer mensen zijn die een olietemperatuurmeter willen inbouwen... specifiek in astra-f van BJ. 1991 t/m 1997
Mijn ASTRA is een F, met C1.4NZ motor uit feb 95,
[url=http://imageshack.us][img]http://img152.imageshack.us/img152/280/3...[/img][/url]
na de hele affaire met een lekke koppakking, verstopte radiator en een versleten thermostaat, kreeg ik een tip... hou je watertemperatuur en olie temperatuur in de gaten... en of mogelijk- probeer zo gelijk mogelijk te houden...
'n warmtewisselaar inbouwen tussen koelwater en motorolie... is voor mij nog geen optie... alhoewel het meer voor als nadelen heeft... en qua techniek lijkt me ook dat niet moeilijk...
ik wil graag een olietemperatuurmetertje inbouwen om de temperatuur van de motorolie te kunnen aflezen...
nou hoorde ik van een vriend van mij dat opel daar waarschijnlijk al een aansluiting voor heeft zitten.... waar zit deze en hoe moet dat aangesloten worden...
verdere vraag.... als ik dus een sensor zou moeten plaatsen, waar kan deze het beste geplaatst worden voor een zo nauwkeurig mogelijke meting zonder invloed van rijwind ofzoiets. > carterplug misschien? of dipstick? (ik weet, er bestaan voor andere merken auto's speciale dipsticks - oliepijlstok - met een temperatuursensor erop...) of kan bijv... ook een sensor op filter ofzoiets geplaatst worden...
oja en weet iemand of een c.14nz motor injectie of carb. is? ikzelf dacht carb... maar ik kan het fout hebben...
alvast hartelijk bedankt...
MVG... joske!!!
Joske5971
240 km
hallo Joske
ga ff naar Vpc en haal daar zo'n mooie meter!
heb er zelf ook 3..ene voor koelvloeistof temp/olie temp en accu spanning!
ik heb de sensors gemonteerd door in het oliefilterhuis en de andere in het thermostaat huis!
dit zal niet bij elke auto gaan,maar dat was voor mij de makkelijkste optie!andere aansluitingen had ik ook niet,dus had het maar zo gedaan!werkt overigens perfect!
en zet ze aan d.m.v. een klein schakelaartje,maar is natuurlijk ook te schakelen via het contactslot!
normaal moet je de temperatuur gewoon goed kunnen aflezen van je dashbord,maar zo'n metertje is natuurlijk een leuke optie voor erbij!
succes ermee..
Stefan
hey stefan... bedankt jong... ik ga daar eens mee aan de slag.... die meters zijn die in zon' pakket te krijgen met sensors? of moet ik sensor appart erbij kopen? in ieder geval ik ga es effe kijken bij VPC... thanx for the tip!!!
as ik nog vrag heb dan kom ik nog wel ermee....
greetz joske...
Joske5971 Topicstarter 240 km Reageer
heey Joske
Zeker,is geen probleem hoor,en is nog lekker kortbij ;-)
de meters die je kunt kopen,zijn allen met sensor en installatie handleiding!
succes..
Stefan
heey Joske
de meters die ik heb zijn van equus ( foto ), in mijn golfje zitten die van Vpc die veel mooier zijn,al zeg ik het zelf
succes..
Stefan
[url=http://imageshack.us][img]http://img279.imageshack.us/img279/3778/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img279.imageshack.us/img279/6518/...[/img][/url]
hoi... damnsss dat ziet er strak uit zeg.... ok ik ga zo snel mogelijk ff naar vpc toe, es kijken.... haha zal wel lukken, thanx mate for the pics....
en ik laat je nog wel zien hoe het eruitziet....
greetz jos!!!
