hoeveel verbruikt ie ongeveer? Blauwe rook is meestal een teken van oude olie, versleten kleprubbers, kleppen en/of zuigerveren...Wat is de kmstand?Welke (type volsynthetisch of half) olie gebruik je nu?
mijn kilometer stand is 156000. Kan dat met oude olie. Ik heb hem pas gekocht. Ze hadden de olie aleen bijgevuld. Ze hebben de olie niet verversd zijden ze.
Zou eerst eens de olie verversen. Dus eventueel eerst een reinigingsmiddel door de motor jagen (speciaal middel wat olie resten verwijderd, voordat je olie gaat verversen, vraag ernaar bij de vakhandel), vooral aan te raden als je het vermoeden hebt dat de motor een tijd heeft stil gestaan. Motorolie aftappen.
Daarna olie filter (en gelijk eventueel ook je luchtfilter)vervangen.
Vullen met een GOEDE Kwaliteit motorolie, dus niet die goedkope rommel. Probeer te achterhalen met welke olie de motor gevuld was (bijv. 10W40 of 15W40) en vul de motor met het zelfde type, tenzij dit absoluut niet het juiste was natuurlijk.
Als dit niet helpt, kunnen het dus nog een aantal andere dingen zijn...
groeten,
nathan
