Opel Corsa: olieverbruik Corsa
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE
We hebben hier een Opel Corsa die veel olie verbruikt! (ongeveer 1 liter per 600-700 km)
De motor walmt niet, ook niet bij het starten.
Ook zie ik geen olielekkages.
Zijn er bekende kwaaltjes bij deze motor die olieverbruik veroorzaken?
Groeten,
Koos.
dupl-u-19054-5dd14a44697fb+kosopoel
2.785 km
Is dat van de 1 op de andere dag gebeurt?
Dat durf ik niet te zeggen.
De auto is bij ons uit de bedrijfsvoorraad verkocht en de klant kwam na verloop van tijd terug met brandend lampje van het oliepeil.
Vul de motor bij tot ie op peil staat.
laat de klant eens een tijdje rijden en oliepeil in de gaten houden.
Of ververs de olie eens.
Willem
Bedankt Willem,
Maar dat hebben we allemaal al gedaan.
Diverse oliesoorten geprobeerd, dat haalt allemaal niets uit.
Er moet nu actie ondernomen worden en ik hoopte dat er misschien iets bekend was over oliegebruik bij deze motoren
zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.
Groeten,
Koos.
Controleer de pijpjes waar de slangetjes op komen van de carterventilatie klep, deze willen wel dicht koeken bij veel korte ritten.
dit veroorzaakt hoge druk in het carter, wat olie verbruik als gevolgt
Willem
Hallo Willem,
Dan gaan we dat nog even controleren.
Als dat het niet is dan vrees ik dat we de zuigerveren moeten gaan vervangen.
niet de kleprubbers??
heb je carterdruk dan (bij warme draaiende motor olie dop los nemen, bij flinke damp zijn het zuigerveren).
Willem
Willem,
bedankt voor je suggesties.
We hebben een afspraak gemaakt voor woensdag 18-02
Dan gaan we de dingen die je voorstelt bekijken.
Ik laat nog even weten wat de bevindingen zijn.
Groeten,
Koos.
Hallo Willem,
Vandaag hebben we je suggesties uitgeprobeerd.
De auto heeft een behoorlijke carterdruk en de carterontluchting zit niet verstopt.
Als laatste poging hebben we de olie ververst na een speciale motorcleaner (Wynns) toegevoegd te hebben.
Dit omdat ik denk dat door verregaande vervuiling/koolaanslag de zuigerveren misschien blijven kleven.
Als dit niet helpt, wat we over 1000 km zullen weten, dan gaan we de boel maar openmaken.
Bedankt voor het meedenken.
Koos.
misschien eens weis een GOEDE snelweg rit te maken met deze auto.
dan doel ik eigenlijk op een rit op hoge snelheden voor langere tijd.
ik zelf ga alleen al om vervuiling van mijn motoren van mijn auto's te voorkomen meerdere keren naar duitsland toe.
Willem
Even een late update:
Na de motorreiniging is het olieverbruik helaas niet verminderd.
Daarom is besloten toch maar de zuigerveren en de kleprubbers te vervangen.
Toen de boel weer in elkaar zat maakte de motor een hoog gierend geluid.
Na veel zoekwerk bleek dit bij de oliepomp vandaan te komen.(Deze kon natuurlijk niet op korte termijn geleverd
worden, was in backorder)
Nadat de auto dus een poosje bij ons stilgestaan had hebben we uiteindelijk de oliepomp vervangen en de auto weer aan de klant kunnen meegeven.(begin april)
Tot nog toe geen berichten meer gehad, dus we gaan maar uit van "geen nieuws is goed nieuws".
In elk geval bedankt voor het meedenken.
Groeten,
Koos.
Dag Koos,
Wat is de km.stand van deze auto?
grtn. Cor.
Even uit mijn hoofd , niet meer dan 60000 km!
UPDATE:
We hebben zuigerveren/klepseals vervangen, de boel opnieuw gehoond.
Klant vooralsnog niet meer gehoord dus ik ga er van uit dat het hiermee opgelost is.
Bedankt ,
Koos.
Nou,toch mooi om te horen..
Gr Stefan
