Opel Omega: Omega mv6 Parrot carkit kraakt over de luidsprekers
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: mv6 3.0i v6
Halllo,
Ik heb het volgende probleem,
van de week heb ik van de zaak een Parrot carkit 3100 serie in de auto gekregen, zodra je gaat bellen/ophangen of als de bluetooth contact maakt komt er een kraak over de luidsprekers.
De inbouwcentrale zei dat dat aan de versterker ligt die van de fabriek ingebouwt is, hij slaat zeg maar abrupt de versterker uit zodra die op de mute functie gaat, niks aan te doen maar erg irritant????
iemand een idee zodat ik kraakvrij kan bellen
groet
Peter
peteropel
225 km
Hoi Peter,
Ik heb al veel carkits bij een opel ingebouwd maar dit probleem nog niet gehad.
op de meeste opels met orginele radio zit een phone in ingang op zodat daar de parrot op kan dan zou dit moeten werken.
Anders moet je de parrot via een losse speaker laten werken.
Succes Erik
Beste,
Bedankt voor je reactie,
misschien is het verstandig om een andere radio te proberen misschien een nieuwere originele opel radio??
Met zo'n losse luidspreker lijkt mij ook niet te gaan lukken omdat je nog steeds met de mute zit, anders moet je steeds handmatig de radio zachter zetten. of zie ik dat verkeerd.
Groeten
Peter
peteropel Topicstarter 225 km Reageer
