Hallo
Enkele zeer vervelende codes
P0070 Laag ingangssignaal omgevingstemperatuur
P0105 Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
P1105 Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
Deze codes komen steeds weer
wat code P0070 betreft deze valt niet te wissen (soms wel eens)
Lichtje brand zelden maar als het brand vermogen verlies
INLAATLUCHTDRUK SENSOR
LMM EN OMGEVINGSTEMPERATUUR SENSOR REEDS VERVANGEN
Iemand een idee ook al eens met deze codes gezeten
De mogelijke oplossing voor de foutcode p0070 is een defect relais in de zekeringkast onder de motorkap link achter de accu
ik meen dat de kleur ervan bruin is
als je voor de auto staat zit het relais links boven in de zekeringkast
een klein relais
heb dit probleem al meerdere keren meegemaakt
de draadkleuren zijn 2 maal blauw , 1 maal zwart en 1 maal bruin
succes en groeten MERIVA
